Szia mindenki!
A fenti tv vel Az a baj hogy készenlét van de nem indít.
A standby állandóan 3.2V on van,a proc 48 as lábán. Ha ez 0-V-ra váltana akkor indulna be a tv.
Olyan mintha a proc lenne rossz.
A procnak a lábain van egy zsák smd kondi,és szerintem azok valamelyike fogja le a procot.
Hogy lehetne megálapítani azt hogy melyik smd kondi a hibás?
Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne.
Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
Üdv uraim!
Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel.
mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem!
Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne.
Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások.
De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka!
A feliratok szerint Ausztriában készült!
Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először!
Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
