Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket!
lockstock
Üdvözletem!
Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs.
Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
