A fenti tv sorkimenő hibás volt néhány hónapja.Kicseréltem.Idáig használták ráadásul apartmanban van ahol a téli időben keveset is ment. Most tönkrement a sorvégtranyó.Hibát nem találva kicseréltem és most egy ideje működik.Látszólag minden jó.Feltehetőleg időszakos a baja.2sd 2499 volt benne.Valakinek valami ötlete, esetleg konkrét ismerete ezzel az alaplappal kapcsolatban van-e.
Köszönettel G.Z
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
