Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
Egyik ismerősöm kibérelt egy üzlet helységet, amiben van egy Av-Gad riasztó rendszer. Rettentő gagyi, a kezelőt a központ doboz tetejére szerelték fel.
Mivel az egyik előző bérlő hagyhatta ott, senki nem tudja a kódját, így nem tudják élesíteni.
Kerestem a neten, de nem találtam semmilyen jumperes megoldást az alaphelyzetbe állításhoz. A mester kód nem a gyári értéken van.
Csak négy PIR van rajta, meg a kültéri sziréna. A beállítása jóformán csak az új felhasználói kód megadása lenne, a többi maradhat a gyári értéken.
Pár éve már egy Crow típust sikerült megoldanom.
Szóval az alaphelyzetbe állításhoz kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm!
Üdvözlöm a T. fórumos Kollégákat!
Novemberben rendeltem a Banggood áruházból a fenti készüléket. Miután megérkezett ki akartam próbálni, de nem lehetett bekapcsolni. Arra gondoltam, az akkumulátor nincs feltöltve, azért nem jelenik meg kép. Mivel el voltam foglalva más dolgokkal, félre tettem. Most szükségem lenne a készülékre, ezért elővettem. Feltettem töltőre, utána próbáltam bekapcsolni, de ugyanúgy semmire nem reagál. Csatlakoztattam a számítógépen USB-re. Ekkor ért a meglepetés, a kijelző közepén 1 egy hatalmas fekete folt, a világos rész is bizonytalanul fehér, csíkos. Szétszedtem a megjelenítőt. Sajnos a töltő IC után semmit nem lehet mérni, az a rész működik csak. Föltételezem, szállítás során érte tekintélyes ütés a kijelzőt, talán még a NYÁK panel is elrepedhetett, azért nem jelenik meg kép az épnek látszó részen. Mivel úgy tűnik nem igen javítható, megpróbáltam a FULL HD kamerát életre kelteni, hogy telefonon, tableten megjeleníthessem a képet, videót. Próbáltam androidon OTG kábelen keresztül appokat indítani, de az volt az eredmény, nem csatlakozott kamera. Próbáltam számítógéphez is csatlakoztatni, ott sem sok sikerrel. A 8 led világít, fényerőt lehet szabályozni, de ennyi. Ellenállást mértem web kamera és ezen kamera esetén. Nem szakadt a vezeték, mindkettő M ohm nagyságrendű. Elképzelhető, nem találtam hozzá megfelelő drivert. Kisebb felbontású kamerákhoz van elég sok app, driver, ehhez nincs, nem találtam. Ha a kollégák közül találkozott valaki ilyen, hasonló eszközzel, tud valami megoldást, várom a válaszát.
üdv.
Billentyus
