Üdv! seat cordoba 2001-es évjárat,info center magától életre kel,bekapcsol,parkoláskor le zárt állapotban is,menet közben önállóan váltogat rádió és a kazettás magnó funkció között.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
Hello
Van 2 ilyen rögzítőm is. Az elemet kicseréltem rajtuk, de nem javított a helyzeten.
Hiába állítok be dátumot, 28 másodperc elteltével visszaáll a kezdetire 2001.01.01. 00:00:00...
Mi lehet vele, mit nézzek meg?!
Köszönöm
NR
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
