Szervusztok!
Itt a tanyán már nagyjából áttúrtam az eme "gyönyörűségről" született írásokat, ezért megpronálom részletesen leírni, hogy hol tartok és milyen előzmények voltak.
Kezdem azzal, hogy ősszel ki volt takarítva alul és az égő, de a kazán rész az kimaradt.
Január elejéig gyakorlatilag gond nélkül működött, majd néha-néha volt egy F1-es hiba. Mivel a karácsonyfa miatt a kémény takarító nyílását nem tudtam kinyitni, így várni kellet kb egy hetet. De mint kiderült a kémény tiszta és átjárható/átlátható, így kicsit értetlenül álltam a hiba előtt. Az viszont feltűnt. hogy többször csinál olyat hogy begyújt lekapcsol, majd begyújt és megy minta csak véletlen volna. Esetenként csak a sokadik próbálkozásra ment tovább (akkor még számoltam a próbálkozásokat).
A januári nagy lehülés közepén az egyik reggel arra ébredtünk, hogy F1 és reszet ide, reszet oda nem indul el. Se fűtés se meleg víz.A párom itthon van home office-ban és egyszer csak látta, hogy működik mintha mi sem történt volna.
Közben kihívtam azt a szerelőt aki utoljára kitisztította amikor megállt a szivattyú (több mint egy hónapig nem volt bekapcsolva a kazán).
Mester jött ki tisztította a kazánt (50 eFt) majd közölte, hogy ha továbbra is csinálja akkor kazán csere és mondott egy hatjegyű számot.
Amíg itt volt addig természetesen nem produkálta a hibát és persze a szaki gondosan elengedte a füle mellett amit a párom mondott neki a tapasztalásainkról.
Estére ott folytatódott minden ahol abba hagyta és akkor lett elegem az alulképzett gázszerelőkből immár sokadjára.
Tehát amit biztosan tudok.
- Ha enyhébb az idő akkor van hogy napokig elmegy mindenféle hiba nélkül. Nyilván valóan azért mert kevesebbet és rövidebb ideig működik.
- Ha hosszabb ideig nem kellett bekapcsolnia és szépen lehűlt a radiátorban a víz akkor egészen biztosan teljesen normálisan indul
- fűtésvíz 60 fokra állítva
- felfűti teljes lánggal kb 62-63 fokig
- vissza veszi a lángot és kb 50-52 fokig történő vissza hűlésig csak csökkentett lánggal fűt
- majd újra teljes lángra kapcsol és felfűti a 62-63 fokos tartományig
- értelem szerűen ahogy a visszatérő víz egyre melegebb lesz ez a peridus egyre rövidebb lesz
- majd amikor már az alacsonyabb lánggal is felmelegíti 60 fok fölé a vizet akkor lekapcsol teljesen
- és addig keringteti a vizet amíg 40 egynéhány fokra vissza nem hűl és akkor indul újra a buli.
- Na és itt van az a pont amikor
- van, hogy teljesen normálisan teszi a dolgát a fenti procedúra szerint
- és van, hogy gyújt és talán egy talán két másodperc múlva eloltja
- van amikor ezt megcsinálja kétszer - háromszor is mire égve marad az égő
- azonban van amikor feladja és akkor se fűtésre se meleg vízre nem hajlandó elindulni
- egy 15-20 perces hálózati feszültség megvonás azonban ilyenkor csodákra képes, mert újra vissza kapcsolva simán működik.
- Az, hogy mi előzi meg az F1-et azt még nem sikerült megcsípni
- egyszer kétszer láttunk olyat, hogy felugrott a vízhőfok 90 fok fölé, de mire oda figyeltünk az égő már nem égett, úgy hogy a pontos folyamatot egyenlőre homály fedi, de talán lehet hozzá köze.
A fentiek miatt nekem úgy tűnik mintha melegedne valami aminek nem kellene vagy nem kellene rá reagálnia.
Nem egy bonyolult szerkezet. A termosztátok le lettek ellenőrizve kétféle hőmérővel is. A nyomásmérő és a használati meleg víz kapcsoló jól működik.
A kezelőn lévő elektronikát kibontottam és a nagyfesz részt vissza rajzoltam, de sokkal okosabb nem lettem, mert nem tudom mikor mit kellene mérnem.
Az égő fejen lévő elektronikát nem bontottam meg,
Egy kapcsolási rajz és/vagy egy mérési útmutató sokat segítene.
Minden ötletet javaslatot szívesen fogadok.
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Keresem a fent nevezett autóriasztó bekötését. Tesztelnem kellene, mert ha bekapcsolják, akkor egy idő után kinyitja az ajtókat. Vagyis változó időközönként kikapcsol.
A segítségeteket előre is köszönöm.
vertom
