VIEWSONIC VG2027WM-1
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.6 MB
MONITOR
VIEWSONIC VG2027WM-1 service manual (1st page)
Preview of VIEWSONIC VG2027WM-1 [1st page]
VIEWSONIC VG2027WM-1 service manual (2nd page)
Preview of VIEWSONIC VG2027WM-1 [2nd page]
    VIEWSONIC VG2027WM1 VG 2027 WM VG2027WM VG2027WM-1
Viewsonic VX924
Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb : 1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program? Valaki ötlet ?:)
VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után villog
Sziasztok! VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után megjelenik a ViewSonic logo, majd az aktuális képernyőkép, 5-10 sec után sötét a kép és éppen hogy felvillan 3-5 sec időközönként. Szétszereltem, semmi elváltozás a paneleken, csatlakozók szét-összeszerelve, tápegység kondenzátorain semmi elváltozás. Bekapcsolás után a jelenség ugyanaz.
Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
Sziasztok! Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os. Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került. Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem. A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás. Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra. Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem. Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor. Több rossz alkatrészt nem találtam benne. Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van). Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek. Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném! 2003-as monitor, sajnálnám kidobni. Üdv.: bosan
Viewsonic VA 703m nincs kép
Helló! A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek? Üdv.: Ízirájder
