Helló!
A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek?
Üdv.: Ízirájder
i want to replace my viewsonic va712 panel with samsung syncmaster 710mp monitor panel please give me advise :help:
Hozzám került ez a fent nevezett monitor (VS10162)javításra. Nem indult, tápot átnézve volt benne egy-két púpos kondi, kicseréltem, próba és nem indul. Nagyító alatt átböngészve találtam egy tranzisztort?-FET?-et, ami repedt. Innen a Tanyáról letöltöttem a kottát, de nincs benn az inverer rész rajza. A keresett alkatrész pozíciószáma Q6, az alkatrészen DK, alatta QQ felirat olvasható.
Kérlek benneteket, hogy segítsetek beazonosítani.
Előre is köszönöm Üdv Freddy
Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném!
Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás.
Valami ötlet?
UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
