Sziasztok ,van egy ilyen táppanelem amin elpukkant pár ellenállás és nem tudom milyenek voltak.Nem is találok róla semmit a szervíz doksiba is csak pozíciószámok vannak ,ha esetleg van valakinek ilyene lefényképezné nekem a nagyfesz részt smd oldalról.
Előre is köszi
Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb :
1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program?
Valaki ötlet ?:)
Üdvözletem Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával?
Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet.
Köszönettel Balaci
blac@chello.hu
Helló!
A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek?
Üdv.: Ízirájder
