Tisztelt kollegák!
A Fenti lcd tv x aktás számomra.
A készülék rendesen működik de kb 1kh-es háttérfüttye van, ami a hangszoróbol jön de ha lehúzom a hangszoró csatit akkor is hallható a táp felől. A szekunder oldali tápfeszeken kb 1khz szinus alakú brumm látható. Ha a kijelző csatit lehúzom álltalában megszünik a fütyülés. De egyébként a kijelző vezérlésével nincs semmi gond a kép szép. A táp szekunder oldalán 2db dual shottky az egyenirányító majd 2x1000mf szűrés és 2x10mikoH-n kerül a táp 2db kapcsolható smd fetre, innen mennek az áramok szanaszét. Diódák, szűrés cserélve változás nincs.
Most valami hülye ötlettöl fogva rátettem egy mágnest a 10mikroH-s tekercsek tetejére és megszünt a fütyülés, de vajon milyen gerjedés lehet ez? El sem tudom képzelni, még sosem találtakoztam hasonló jelenséggel sem.
SZIASZTOK.
Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal.
Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba .
Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen.
valaki nem találkozott hasonlóval?
előre is köszönöm.
sziasztok
Adott a címben szereplő tv, la7845 cseréltem ,működik, de nagyon melegszik az ic.Tápok rendben,tápfesz szűrő
470uf cserélve,100uf az la 7845 körében cserélve,ic,jól működő tv -ből átrakva,tanácstalan vagyok,rám fér a segítség.
