Hoztak hozzám egy a fenti típusú masinát azzal hogy hamar lemerül az akkumulátora.Valóban nem bírja 10 percnél tovább közepes hangerőnél. Töltés után 14,4 voltot mérek az aku sarkain terhelés nélkül. Ha valakinek van rajz eme gyönyörűséges magyar termékről kérem segítsen ki vele mert nem tudom eldönteni, hogy a töltő vagy az aku rossz.
Üdv. Jenő
Hello.
Van néhány (számomra) ismeretlen hangszóróm...amelyekről "csupán" több információ kellene.
De van olyan is, amely típusból kéne még egy darab, mert párosan jobban felhasználható volna.
Meg vannak javításra szoruló példányok is...és majd meg is válnék 1-1 darabtól.
...és bármi ide írható ami a topik címével kapcsolatos, hogy egy helyen elérhető legyen. Van ugyan néhány hasonló című topic a Tanyán, de univerzális címük ellenére, csupán 1-2 típusú hangszórót tárgyalnak bennük.
Hajrá...
Üdv.: uniman
Tisztelt kollégák!
Javított már valaki ilyet? Kicseréltem benne a lézert,azóta semmit sem hajlandó beolvasni. A szervoáramkör beállítására nem találok procedurát, trimmerpoti nincs...
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
