Vinchi tv ......
Sziasztok adott egy ilyen tv..panelt cseréltem,kaptam ilyen cikkszámú panelt polaroid szoftal...
A gondom az hogy se távra nem reagál... a kezelő gombok sajnos nem ugy müködnek és igy használhatatlan sajnos......
gondolom a lábkiosztása nem egyezik meg valamiért...lehet valahonan szerezni lábkiosztási rajzot?????
Minden alkalommal lehet indítani de a "VINCHI" felirat után kb 10mp múlva pirosra vált a zöld led majd újraindul és ismételgeti ezt a végtelenségig.
3,3v 5v megvan, a led-táp gyanús egy kicsit mert a 200v-os elko 65v fölé nem megy, ennek ellenére a bejelentkező szöveg szépen virít.
Úgynézem így rajz nélkül hogy külön kapcsolóüzemű egység állítaná elő ezt a tápot a táptrafó egy kisebb feszültségéből, 8 lábú ic E19858 felirattal és egy FET.
Mondanom sem kell hogy kondi-dióda cserére, hűtésre-melegítésre hőlégfúvózásra nem reagál. 1 hónapja járt le a garija, azt hiszem az Auchan forgalmazta de a neten nem találtam hozzá semmi infót.
Van-e rá ötlet?
Ma hoztam ezt a tvét hogy mindig újra indul, tettem fel képet a mainról, és milyen ram van benne amit írni kell majd?
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett csodagéphez kérném segítségeteket. Flash memória tartalmára lenne szükségem, akár programozó , akár USB változatára. AUO kijelzős, a memo ic: 25Q64 .
Köszönöm,
Üdv !
Gondif
