Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
Hali.
Plusz biztonság céljából tennék egy hűtőventit a convergencia végfokokra.
Honnan szokták leszedni neki a 8 voltot?Csk,hogy egy kitaposott ösvényen menjek és ne szaladjak bele gerjedésbe vagy bármi másba.
üdv
A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett típusu tv-hez.
Táp gondjai voltak, de már megoldódtak.
Viszont azt szeretném megkérdezni,hogy találkozott-e már valaki
olyan problémával, hogy a távirányítóval nem lehet programbeállítást
végezni??
Minden beállítás,funkció üzemel a távon (hang,kép,txt,ki-be kapcsolás) csak a program menü nem elérhető!
RC16837/01 a távkapcsoló típusa.
Elemcserén és tisztításon már túl van a táv!
Előre is köszi a segítséget!
