Szép jó napot
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő TV javításában. A saját alaplapja sajnos megadta magát, úgy gondoltam szerzek bele másikat mivel a dobozba lévő képcső tökéletes volt kár lett volna kidobni. Tévedtem mert a benne lévő alaplap PT90A volt, beszereztem hozzá másik ugyan ilyen alaplapot ami PT90 volt de nem úgy gondolkodik mint az eredeti. Nem tudom beállítani a képméretet a szerviz menüben sem. Kaptam olyan orion tv-t amiben az alaplap ugyan az mint az eredeti csak ami változás van az eredeti 2db euró csati van rajta ezen meg csak 1db. Az eredeti alaplap szerint kicseréltem a sorvégfok trafó összes kondijait CD64- CD03- CD04- CD05- CD10- CD14-CD06-de semmi sem változott. A mért sorvégtáp +145v ami jó de a + 27 +16 +250v amit soknak találtam ezért a benne lévő biszti ellenálások RD08-RD10-RD17 értékeit sorba kötött ellenálásókkal megnöveltem 25-35 ohmal
így beált. De akármit cserélek nem változik semmi a szerviz menüben a párna tórzítás 6 ---HS nem tudom beállítani meg ami a mellékelt képen látható hogy összébb kellene húzni,túl kövérek az emberek. Mit lehetne még tenni, nem a képcső mérete miatt nem lehet beállítani ez egy 78 átlós 39x68 száma W76EGV023X015 31415-156 30 nem találok sehol hozzá adatokat. Vissza olvastam itt a Tanyán 5 évet oríon TV PT90 de hasonló problémát nem találtam,de még folytatom.
Üdv István
Nem rég hozták, hogy sípol benne valami. Áram alá helyezve egyből vitte az SMR icét, most jött meg a kit. A tv működik rendesen, csak a sötétebb képeknél elkezd zúgni. Merre keresem a problémát, esetleg a szerviz menüben íródhatott el valami?
sziasztok tisztelt kolegák
beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 .
bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az
a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip
köszonöm
gyuri
Üdv.Mindenkinek.
Fent nevezett TV flash tartalom hiba miatt nem indul.
main: T.MSD309.B81C 12176
Egy 40" ugyan ilyen tipus számú main-hoz való tartalommal bekapcsol. Sajnos (valószinüleg más a kijelző) fejjel lefelé jön be a kép és fura felbontási hibás a kép.
A kijelző tipusa V500HJ1-LE8.
Ha lenne valakinek tartalom,megköszönném. Elvileg a remount oldalon van hozzá tartalom de nekem nincs hozzáférésem. Esetlg ha valaki letöltené. cím:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_bla_50_211i_gb_5b_fhbkup_eu_shassi_main_board_t_msd309_b81c/380-1-0-37962
üdv.
