Kedves tanya lakók! Került hozzám ez a masina, olyan hibával hogy bemelegedés útán a szin elmegy csak FF képet ad és utánna érdekes módom, kép vizszintesen ugrál össze és még annyi hogy ez a tv csak egy fél évet volt csak ritkán használva újkorától! vendégszobába természetesen télen is fűtött hejségben volt tárolva.Nos bele néztem Kh hibát nem találtam sehol, smd alkatrészeket a sorvégfokozatban és STV 2246H körében átforraszgattam az 10 perc bemelegedés után igen forrósodik.Külső RCA és scart csatlakózóról se megy csak fekete fehér szaladó halvány képet ad dvd lejátszóról tunerról használva a szin egy jó 10 perc mulva elment FF képre és egy jó +10 perc mulva a kép vizszintesen ugrált össze, mintha a vizszintes eltérités 15625Hz jelet nem kapná normálisan meg a sorvégfokozat, és a sorkimenó kattogó hangot ad magából ilyen hibával még nem találkoztam idáig.Cserélem az STV 2246H icét de a hiba továbbra is fenál, kép nem ugrált idáig össze de a scart csatlakozó továbbra se akar működni átforraszgattam mind két scart lábait is hibás zárlatos, alkatrészt nem találtam idáig. Nagyon örülnék a hasznos infónak kérem osszák meg velem hogy mit nem néztem még meg Köszönöm!! T:Zsolt
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
A fenti TV-hez keresek digit-panelt(jót), ésszerű áron. A procija KH-s.Képek mellékelve.
Köszönettel
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
