A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.BA6S Chassis-al szerelt. Firmware hibás. Meg-e van valakinek ez a Firmware?
Köszönöm a segitséget.
Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném.
A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem.
Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni.
Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki.
Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy.
A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba.
Merre induljak a hiba megtalálása érekében?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Újabb készülék haladja meg a tudásomat.
Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba.
Amit elkövettem eddig:
1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít.
2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs.
3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül.
4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók.
5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem.
Bármit csinálok, a jelenség marad.
Látott már valaki ilyet?
Sanyika
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
