üdv mindenkinek VENTURER LCD19DVD 106 tip.készülékhez keresek rajzot illetve epromtartalmat
Egy pillanatra elindul mert a szkóppal a data vonalon látható tartalom de csak pár másodpercig utána leáll ha az inverterrel egybe szerelt tápot kiveszem és kívülről indítom akkor is ugyan az. van benne 2db 3 lábú tokba szerelt fet amiről jó lenne adat.'D15D'ez van rá írva (szerintem SMD kód)de nem tudom igazán.
Sziasztok! Egy LG42LE8500-as TV készüléket szeretnék feléleszteni. Alaplap hibás volt, viszont rendeltem hozzá egy másikat, egy törött kijelzős TV-ből. Odáig jutottam, hogy a Q8001-es és a Q8005-ös előtt sincs meg a 0V, így nem kapcsol sem az inverter sem a DC-DC áramkör. Az IC8101 10-es és 11-es kimenetén is 3.4V mérhető. Táp jó, inverterek működnek. Valakinek volt már hasonló TV-vel dolga, aki tudna tippeket adni, hogy merre haladjak tovább? Köszönöm!
"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
