Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
KEREM SEGITSETEK!!Egy 11AK30 sassze javitasahoz kernek segitseget.Sorveg kiiktatva,muteheles 40wattos ego.Bekapcsolva a piros led vilagit[STBY],elinditva taviranyitoval megvan a +B 117v de 1-2 mp mulva vissza all STBY-ba.Meg van a +5v es a+8v is.Jol jonne egy par jo tipp.
Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
