Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő LCD televízió javításában. A készülék a logo bejelentkezése után a kék előlapiled mellett folyamatosan pirosan villog az előlapi led is, majd egy idő után újra indul. Elképzelhető, hogy az ISP tartalma hibás? (25Q64). Esetleg van valakinek mentett tartalma? A segítséget előre is köszönöm!
László
"Kábeltelvízió kistelepüléseken, vagy akár otthon is, de DIGITÁLISAN"
Sok kisebb-nagyobb településen, de akár otthon is, feladat a TV jelek sokcsatornás szétosztása.
Eddig jobbára koaxkábeles és ugyanakkor analóg szétosztásra gondoltunk.
Most csak gondolatébresztőnek ideírom, hogyha a bemenőjel eredetileg már úgyis digitális, mert műholdas (DVB-S), vagy kábeles (DVB-C), vagy akár földi sugárzású (DVB-T) akkor egyáltalán nem szükségszerű azt visszaalakítani analógra, majd közösíteni egy pl. koax kábelbe, hanem a digitális jelfolyam megtartásával egyszerűen, de újszerűen szétküldhető sok vevő-TV képernyőre is.
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
