Tisztelt Uraim!
A segítségeteket szeretném kérni!
A címben szereplő televíziónak Samsung QE85Q900RATXXH a következő a hibajelensége: bekapcsoláskor a kép halványan látszik,lilás a hang szaggatva szól kb 5 másodpercig ,utána kikapcsol,újraindul.Találkozott már valaki ilyen hibával?
Én az összekötő kábelre gyanakszom típusa:BN39-02436A.
Köszönök minden segítséget!
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden tanyalakónak!
A karácsonyi családi ebéd után kinézve az ablakon, látom valaki kidobta a TV-t. Mondom magamba, ezt most kikukázom és meglátom mi lesz a sorsa javítható, vagy simán bontom az egészet. CRT TV Javításban nem igen vagyok jártas, sikerült 2-3 darabot megjavítani, de egyáltalán nem vagyok szakértője.
Amikor bekapcsolom, kicsit nagyfrekvencián bezúg és hallani, ahogy bekapcsol, de sajnos kép nincs. Se menüt nem látni semmi. Bekapcsoláskor még a kijelző oldalán látni kis bevillanás de, más nem igen. Hangot nem tudom, hogy ad e hisz nem látok mit csinál. Próbáltam kábelra kötni de hiába váltogattam a kanálisokat, nem csinált semmit.
Ránézve a lapra jó állapotban van, nincs púpos elkó, semmiféle melegedési jel vagy hasonló nem tapasztaltam. Méréseket még nem végeztem, hisz azt sem tudom, hol kezdjem. ( Tippem a nagyfeszültség körül lesz )
Köszi a segítséget :)
László
