Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
KEREM SEGITSETEK!!Egy 11AK30 sassze javitasahoz kernek segitseget.Sorveg kiiktatva,muteheles 40wattos ego.Bekapcsolva a piros led vilagit[STBY],elinditva taviranyitoval megvan a +B 117v de 1-2 mp mulva vissza all STBY-ba.Meg van a +5v es a+8v is.Jol jonne egy par jo tipp.
Kedves Kollégák!
3 éve egyszer már szóba került ez a hasonló témakör, sajnos most újra aktuális lett.
A jelenség a következő:
A ChanSort csatorna szerkesztő progival elkészített, illetve megszerkesztett csatornalistát sikeresen visszatöltöm a tv-re.
Minden tökéletesen működik egy darabig, néhány újraindítás után és néhány órán keresztül, majd pedig hirtelen és váratlanul egyszer csak önállóan, magától visszaáll az eredeti DIGI által kiosztott csatorna sorrendre !
Ez számomra abszolút érthetetlen, hogy egy szoftveres dolog, miképpen élhet önálló életet, és hogyan lehetséges, hogy néhány óráig tökéletesen működik,
majd pedig egyszer csak visszaáll minden alaphelyzetbe.
Ebben kérném segítségeteket, tapasztalatotokat, hogy ilyenkor mi történik, milyen megoldás van esetleg erre, egyáltalán lehet-e valamit tenni?
Esetleg memória probléma lenne?
Természetesen néhány gyári visszaállításon is túl vagyok már, magyar nyelv és magyar országkód kiválasztása után, a végeredmény sajnos változatlan.
Szoftver verzió: T-HKMDEUC-1580.0, amely megegyezik az USB-re exportálandó, illetve vissza importálandó file nevével.
Előre is köszi a segítséget!
