Tisztelt mesterek!
A címben jelzett készülék alaplapja rossz,típusa:/EBT61514204, EAX64294002(1)/.
Kérem tisztelettel,akinek van eladó,vagy tud ajánlani valakit aki alaplap javítással foglalkozik jelezze nekem!
A hiba jelensége: készenlétből indítható,táp elindul. Háttérvilágítás nincs,megvilágítva sem látszik kép,hang szintén nincs.
Köszönök szépen minden segítséget!
Sziasztok a drága készülék oly problémával került hozzám hogy nem müködik a tunere.A tv-ét ráraktam földi antennára majd kábelra (analóg) de semmit nem talál.Elvileg van benne dvbt-s2 de semmi.Uj tv cserélve a hiba ua.
paraméterek szerint a tuner PAL/SECAM/NTSC, BG, DK, I, M, N Tuner: DVB-T2/S2I ezeket a szabványokat tudja. A földin pedig van t-2 sugárzás is
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Szép estét az uraknak.
Fent jelzett televízióban alaplapot cseréltem. Bekapcsol, működik minden funkciója .
A kérdésem a következő : ez egy 42" os televízió de kb egy 32" os nak megfelelő képet ad a képernyő bal felső sarkában.
Az alaplap egy bontott darab , Hol tudnám a képernyőre optimalizálni a képet ?
A menü és minden más jó . Csináltam 2 fotót . --- Tehát a menükép bal felső "" előnézeti "" képén látható az állapot , ez van teljes képernyős módban is .
A menü teljes képernyős módban , jól működik.
Válaszaitokat köszönöm !
