A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Sziasztok a drága készülék oly problémával került hozzám hogy nem müködik a tunere.A tv-ét ráraktam földi antennára majd kábelra (analóg) de semmit nem talál.Elvileg van benne dvbt-s2 de semmi.Uj tv cserélve a hiba ua.
paraméterek szerint a tuner PAL/SECAM/NTSC, BG, DK, I, M, N Tuner: DVB-T2/S2I ezeket a szabványokat tudja. A földin pedig van t-2 sugárzás is
"Kábeltelvízió kistelepüléseken, vagy akár otthon is, de DIGITÁLISAN"
Sok kisebb-nagyobb településen, de akár otthon is, feladat a TV jelek sokcsatornás szétosztása.
Eddig jobbára koaxkábeles és ugyanakkor analóg szétosztásra gondoltunk.
Most csak gondolatébresztőnek ideírom, hogyha a bemenőjel eredetileg már úgyis digitális, mert műholdas (DVB-S), vagy kábeles (DVB-C), vagy akár földi sugárzású (DVB-T) akkor egyáltalán nem szükségszerű azt visszaalakítani analógra, majd közösíteni egy pl. koax kábelbe, hanem a digitális jelfolyam megtartásával egyszerűen, de újszerűen szétküldhető sok vevő-TV képernyőre is.
Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
