A fent emlitet csoda készüléket javitottam. Már müködik rajt minden ,csak annyi problémája maradt,hogy bekapcsolás után,ha elkezdem a csatornákat váltani ,néha kikapcsol a készülék. ha már ment néhány percet akkor már jó minden.Biztos,hogy valamelyik kondi szarakodik,de már nincs ötletem hozzá.A tápban kicseréltema kondikat.
Köszi:Hege.
I could not find this manual in the finder (search) but I found it here, I'm new to this and I don't understand how to upload this file to you but here is the link.
http://76.254.74.102/Updated%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/Vizio%20Amtran%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/VO%20series/VO320E_Co-Design_LGD_LC320WXG-SBR1-6R1(T32USVZB1RH-.VO320E1)%20Service%20Manual.pdf
Sziasztok a drága készülék oly problémával került hozzám hogy nem müködik a tunere.A tv-ét ráraktam földi antennára majd kábelra (analóg) de semmit nem talál.Elvileg van benne dvbt-s2 de semmi.Uj tv cserélve a hiba ua.
paraméterek szerint a tuner PAL/SECAM/NTSC, BG, DK, I, M, N Tuner: DVB-T2/S2I ezeket a szabványokat tudja. A földin pedig van t-2 sugárzás is
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
