A fenti címben lévő OK. tv FLASH tartalmát keresem.
modelszám: OLE32150-B
main: MSDV3222-ZC01-01
kijelző: LSC320HN04
Ha valaki kimentette már és tudna vele segíteni, nagyon megköszönném.
üdv, colore
Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
