A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok.
Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más.
https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911
A képeken rögtön az első.
József
Szép estét Uraim!
Egy kedves ismerősömtől kaptam egy a Voltcraft GS 6520- as multimétert. A kijelzője törött. Szükségem lenne a készülék rajzára, ha valakinek meg lenne kérem segítsen!
Esetleg szívesen fogadnék egy kijelzőt is,elfogadható áron. A műszerbe ideiglenesen beépítettem egy ICL 7106- hoz való LCD kijelzőt.(fejjel lefelé.)
Így kijelzi a telepet és a mellett ki ír néhány számot, kettős pontot, stb. A számjegyek váltakoznak. Nem tudom, hogy a kijelzője miatt, vagy van- e egyéb baja is. A benne levő TSC 7126 CLP Ic- t cseréltem ICL 7106- ra, ami kompatiibilis, de a kijelzés ugyan az maradt. Szeretném, ha nem kukában végezné!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más?
Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW.
Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál.
Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje.
Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van.
Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
