üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok.
Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más.
https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911
A képeken rögtön az első.
József
Szép Napot,
A cimben szereplő műszer Volt állásban AC feszültséget mérve nem tud mérni, csak keresi a kijelzendő értéket. Manuálisan választva jól működik. Itt a Tanyán megvan a rajza, de nem találom a hiba okát.
Köszönöm a tippeket.
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
