Sziasztok! Keresek illetve vennénk Voltcraft 95 Multiméterhez forgókapcsolót
sajnos javítani nem tudom mert hiányzik belőle így került hozzám ha esetleg
van valakinek ilyen multi ami hibás és eladná kérem jelezze
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok.
Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más.
https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911
A képeken rögtön az első.
József
Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
