Szép Napot,
A cimben szereplő műszer Volt állásban AC feszültséget mérve nem tud mérni, csak keresi a kijelzendő értéket. Manuálisan választva jól működik. Itt a Tanyán megvan a rajza, de nem találom a hiba okát.
Köszönöm a tippeket.
Tegnap este leégett a Voltcraft TNG 30 labortápom toroidja. Ha valamelyikőtöknek van ilyen készülék a birtokában, és rámérne a szekunder feszültségekre, roppant hálás lennék!
Előre is köszönöm a fáradozását!
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más?
Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW.
Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
