üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
üdv: találtam a lomok között a képen látható múszert, pontatlanul mér a klf feszültség méréshatárokon
Kapacitás, ellenállás mérés állásban kb.15-20% az eltérés
A tárcsa tiszta, a 7106-on a 100 mV beállítva
A legnagyobb bajom, hogy a neten én nem találok róla semmit, mintha nem is lenne ilyen műszer.
A felirat
VOLTCRAFT 7910
(Nincs előtte a VC, ami a Voltcraftoknál szokásos)
A fő panelen 42331108, a kisebb, felső panelen 4221-1115 szám olvasható
A háromlábú piezo is le van tépve valahonnan
Létezik-e ilyen műszer más gyártótól, más típusszámon?
Ha sikerülne összehozni,az unoka kapná bizonyítvány után
A segítségeteket kérem! Van egy ilyen típusú fogyasztás mérőm, de a feszültséget össze-vissza méri. 40v és 250v között ingadozik eltérően a pontos értéktől. Minden más mérő (amper, Hz) jó rajta csak a feszültségmérője bolondult meg. A segítségeteket kérem, mert még azt sem tudom pontosan melyik alkatrészek felelősek a pontos feszültség mérésért. Találtam egy német nyelvű web oldalt ahol ugyanilyen mérőkészülékről írnak, de sajnos a német nyelv is nehézkes nekem. Az ott feltüntetett mérési eredményeket én is lemértem fesz mérővel és nállam is azok az értékek voltak mint a képen. De mégis, hogy működik a fesz mérője, és melyik az áramköre ami felelős érte???
Itt az említett web oldal: http://www.mikrocontroller.net/topic/268378
szevasztok,
a szóbanforgó labortápban, keletnémet gyártmányú műveleti erősítő adta be az unalmast. az eredeti jelzés ami az IC-én láthato V O 2765 de kiderűlt, hogy TAA2765. gyakorlatilag beszerezhetetlen, de nem is tudom helyetesíteni mert open collector és viszonylag magas kilépőárrammal bír kb 70mA. van-e valakinek elfekvőben ilyen IC, ha nincs, van-e ötlete hogyan lehetne sima ME-t "upgrade"-elni, hogy kompatibilis legyen ezzel. ha az sem jön össze, akkor kénytelen leszek másik vezérlőmodult csinálni. tudom, hogy a net tele van megoldásokkal, de ha valakinek volna egy bevált kapcsolási rajza ahol az árram korlátozó is meg a feszűltségszabályzó is jól működik az nagyon szépen megköszönném.
üdvözlet mindenkinek
