üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
Van egy ilyen műszerem, ami jól működik, csak!!
Van az oldalán egy jack aljzat van hozzá a kábele ami két csipesz. No itt, ez mire használható?
Kapcsolási rajz itt fent van de abból nem jöttem rá.
Laci
Adott ez a borzalom. Voltcraft LSP1403, de sok más fantázianéven is fut... (MAPLIN N27GG MANSON SSP-7080 EXTECH 382260) Nagy nehezen túrtam hozzá rajzot, fel is töltöttem a tanyára, itt van:
https://elektrotanya.com/voltcraft_lsp1403_Maplin_N27GG_Manson_SSP-7080_Extech_382260_psu-adjustable-voltage-0-36-v-dc-0-5-a-80-w_sch.pdf/download.html
A hiba az volt, hogy a tápban kizárólag Capxon elektrolit kondik voltak. A Viper12A (C10) 100uF kondija ZÁRLATOS volt! Viper12A felrobbant. A PFC áramkör pufferje (C9/C8) közül a felső (C9) összesen 140nF volt. A FET felrobbat, a gate oldalon az ellenállás is.
A táp összes elkóját kidobtam, kapott rendeseket. MIND vagy ESR ügyileg, vagy kapacitás alapján volt kuka. De nem 1-2. hanem MINDEGYIK!
A lányeg: a PFC megy, 420V van a pufferen. Terhelhető.
A Viper12A segédtáp nem indul. Pulzál, próbál, de nem megy. A VIPER körben MINDEN alkatrész cseréltem. A szekunder oldalon a csatlakozó lehúzva, csak az optocsatolós kör, az egyenirányítók, és a 7805, 79L05 van a helyén. Terhelés a 220Ohm/5V ág.
Pulzálva próbál indulni, olyan, mint ha a rövidzár védelme tiltana. A trafót kivettem, mérve ellenállásra jó. kivett állapotban az 5V körök ellenőrizve másik tápról. Nem terhelnek. Jók.
Vagyis marad a táptrafó, ami hibás lehet. A főtáp IC uc3844-e is a segédtáp tekercséről kapja a villanyt a D7 (ECC) lábon keresztül. Ez a dióda nincs benne a teszt alatt, és a GND fóliát is átvágtam az UC3844 fele. Tehát biztos nem az terhel.
És itt a dilemma. A józan ész szerint a segédtáp trafója menetzárlatos. Csakhogy ez csinál +-5V-ot, és független 5V-ot is.. Ami tulajdonképp 7 körüli kell, hogy legyen a 7805-ök miatt. Vagyis kapufa. Ilyen trafót nem tudok túrni sehol...
Gondoltam rá, hogy 5V 2A dugasztáp trafót teszek bele, van is itthon, amit Viper12A hajtott, de azzal sem vagyok sokkal előrébb, mert az még mindig csak 1*5V...
Ki lehet valahogy mérni, hogy a segédtáp trafója menetzárlatos -e? A primer 5,2Ohm, a primer oldalnak a segédtáp kis tekercse pedig 2,1Ohm.. Akár jó is lehet... de akkor mi marad, ami rossz.. :(
Van valakinek ötlete? Mert nekem elfogyott... Kár lenne érte.
Az a baj, hogy olyan kompakt, hogy nem lehet beleeszkábálni +2db telefon töltő belet. Nincs hely :(
PS: Guest, és guriga kérlek Titeket, ne szóljatok hozzá. köszönöm!
Sziasztok! Keresem a Voltcraft 7202 funkciógenerátor rajzát mely megegyezik az FG8102-vel. Ezt megtaláltam de a kapcsolási rajza az eléggé pocsék minőségű szkenelés, ha van valakinek egy jobb rajza azt szívesen venném. A gondom hogy lődörög a frekije és a skála felénél leszakad a jel és nincs tovább. Hasonlít az itt fent lévő FG1617-re is. Kis tuning volt benne és szeretném rendbe tenni. Ha tudnátok segíteni szívesen venném.
Üdv. Imre
