A napokban került hozzám ez a TV Szinkronhibával. A tulaj szerint először csak hosszabb üzemidő után jelentkezett, és nem minden adónál. Amikor nekem megmutatta, már néhány perc üzemelés után elkezdtek megtörni a sorok. Olyan volt a kép mint mikor a VIDEO erősítő túlvezérlődik, és a sorszinkron jeleket vágja.
Először is rendben akartam tudni a tápegységet. A tápfeszültségeket ellenőriztem.
ESR-mérővel átvizsgáltam a kritikus helyeken az ELKO-kat. Szervímanual-t, vagy kapcsolási rajzot kerestem a javításhoz, de nem találtam itt a Tanyán. Közben gyanakodni kezdtem, hogy túlbonyolítom a dolgot. Elkezdtem keresni a sorfrekvencia beállító trimmert. Rövid keresgélés és óvatos csavargatás után meglett, és kiderült, hogy kontakthibás! Hát úgy gondolom ez így utólag nézve egyszerű de tanulságos is volt! Legalább is a javításban még kevésbé járatos kollégák számára.
Üdv.: Csabafi54
Üdvözlet.Segitséget szeretnék kérni.Volna egy vox led tv nem igazán találok hozzá firmwaret a main számja a következö 17mb55.Ha valakinek volna otthon elefekvöbe egy firmware megköszönném.Legjobb volna usb ha nincs akkor megirnám.A hiba a készülékel ritkán reagál távirányitóra meg a gombokra.Jelenleg már csak villog a készenléti led csak a háttér villágitás megy.Üdv
Tiszteletem a kollégáknak!
Egy igen érdekes hibával került hozzám a következő led tv:
VOX Led 32T2880
Main: 17MB95 R3
Panel: VES315WNVL-01-B
Táp: 17IPS19-5
Miután táp alá helyezem, a következő hibakódot írja ki, majd újraindul a végtelenségig míg ki nem húzom a hálozatból:
Dcf error! Sistem reboot.....
Próbáltam újraírni a SPI flasht, de hiába, a hiba megmaradt. Ha van valakinek ötlete, kérem írjon a fórumra. Köszönöm előre is, és mindenkinek további szép napot kívánok.
Van itt egy ilyen tv, ami zöld árnyalatú képet adott általában bemelegedés után. Fent a képcsőlapon kicseréltem mind a 3 video-végfok tranzisztort. Így a színhiba megszűnt. Még sok elkót kicseréltem. Táp primer oldalán, a szekunder oldalon is. Cseréltem a sorcsatolót, 47 uF helyett 100 uF-ot kapott, és az agc köri elkót is. A függőleges kör elkóit is cseréltem. A tv-n annyi "hibát" vettem észre, hogy ha gyengébb az antenna jele, akkor sűrű átlós halvány csíkok vannak a képen. Tetőantennáról jobb a helyzet, de itt is van 1-2 csatorna, ahol még észrevehető. Nem ismerem ezt a típusú tv-t, még rajzot sem találtam hozzá. Ez amúgy is ilyen érzékeny az antennára, vagy esetleg kihagytam valamit a javítás során? Sajnos azt nem figyeltem meg hogy előtte is ilyen volt-e, mert csak a színnel foglalkoztam akkor. Tápfeszültségeket megnéztem szkóppal, egyedül a függőleges kör 25 V-ján mérek 5 V fűrészjel alakú búgófeszültséget, De ezt más tv-nél is tapasztaltam ez még belefér szerintem.
A segítséget előre is köszönöm!
Béla
