VOXMAN PA5000 SCH
44.1 KB
Looking for similar voxman manual?
VOXMAN PA5000 SCH service manual (1st page)
Preview of VOXMAN PA5000 SCH [1st page]
    VOXMAN PA-5000 PA5000 PA 5000
Orion HS280 hangfal. Csipogó és közép gondok...
Szép estét Mindenkinek. Két kérdésem vala. A fontosabb: ha ex Orionosként voltam oly ostoba és nem spájzoltam be kellő mennyiségű csipogó és közép fóliát, akkor most mit tegyek? Tudja é valaki a gyári hangszórók paramétereit, helyettesíthetőségét, netán VAN E EREDETI FÓLIÁJA??? A második kérdésem: A minap már nyitottam egy topikot, ugyanebben a témában. HOVA LETT? Kerestem a felfüggesztett topikok közt is, eltűnt. HOVA LETT? MI A BAJ VELEM ÉS A TOPIKJAIMMAL? A katolikus, netán a muszlim, esetleg a zsidó származásom a gond? (Mindhármat vállalom.) Netán a piréz? De ha voltak cigány őseim is, nos azokat is szívesen vállalom. Tényleg igyekszem "jó" topik címet írni, precíznek lenni, de úgy néz ki, kevés. Régebben rengeteg embernek javasoltam e Tanyát, küldtem meghívókat de ennek vége! Mért kívánjak barátnak rosszat? Én is megint feltettem egy "tök" egyszerű kérdést, pár nap múlva nézném a válaszokat ÉS SEMMI! CSAK AZ IDEG! Ha netán megint Kalex a hunyó, akkor KÉREM, PRIVÁTBAN MAGYARÁZZA MEG! PLÍÍÍÍZ!
Sony STR-DE475 Protect védelem hiba
Kedves szervizes kollégák! Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában. Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól. Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
FIAST 120W autó erősítő impulzus szerű alacsony frekis gerjedés
Tisztelt Szakik! A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez. A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás. Tranyók rendben. Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti. Esetleg kapásból végfok IC csere? Köszönettel D Attila
Denon AVR-1306 hálózati trafó szakadt, szét lehet szedni?(megoldva)
sziasztok: a készülék primerje szakadt, szedett már szét valaki ilyet? Le(be) van öntve lakkal. Mintha látnék benne hőbiztosítékot. Bálint
