Kedves Kollégák !
Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L.
Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
Szevasztok
Van ez a kis tv azzal a bibivel,hogy akkor kapcsolbe amikor kedve tartja,átkondiztam a tápját,de semmit nem edott,mikor nem megy akkor csak pislog a piros led.
Volt még egy szakadás a sormeghajtó trafóba,de azt kijavitottam.
Nem tudom van e az oldalon rajz hozzá,én csak eeprom tartalmakat találtam.
Ez a LCD tv egy óra után elkezd kikapcsolgatni, de vissza is kapcsol magától. Ezt egy párszor megcsinálja, és utána már csak a készenlétje villog de már nem kapcsol be. A tápjában cseréltem elkókat, ami a szabályzást végzi a készenlétnél, és a nagy tápjában, és a 5V szűrő kondiját cseréltem eddig. A tápfeszültségek meg vannak 3.3V, 5V, 12V, 150V, de ezen felül más feszültségnek kellene lenni? Milyen rajz lenne hozzá? A segítségeket előre is köszi!
