Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
Ez a LCD tv egy óra után elkezd kikapcsolgatni, de vissza is kapcsol magától. Ezt egy párszor megcsinálja, és utána már csak a készenlétje villog de már nem kapcsol be. A tápjában cseréltem elkókat, ami a szabályzást végzi a készenlétnél, és a nagy tápjában, és a 5V szűrő kondiját cseréltem eddig. A tápfeszültségek meg vannak 3.3V, 5V, 12V, 150V, de ezen felül más feszültségnek kellene lenni? Milyen rajz lenne hozzá? A segítségeket előre is köszi!
Van ez a tv de nincs kép tunnerrol.Hang az van.Av-n bejön a kép de fut vízszintesen és függőlegesen is,és nem bírom beállítani.Tda1950,tda1170,kondik,meg egy csomó minden cserélve.Tippeket kérnék ha lehet.Előre is köszi.
Blaslie
Most került vissza hozzám eme szerkezet, azzal a hibával hogy kikapcsol utána meg vissza.Van olyan hogy több napot is megy hiba nélkül, de ma pl. 4 óra hossza után kezdte a hibát, kikapcsol készenlétbe, utána meg magától vissza, és ezt egyre sűrűbben. A tápjában az összes elkót cseréltem, de semmi változás nem történt. Azt figyeltem meg, hogy a háttérfény alszik ki előbb, és utána kapcsol ki. Ez lehet inverter hiba, vagy valamelyik cső gyengesége miatt? Hogy lehet eldönteni, hogy inverter vagy cső?
