SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
Egy waltham ts4351 lenne egy kis gond.Nem jelennek meg a 'bolhák",csak egy néhány ferde csik.Hol keressem a gondot?S.O.S
típus alapján lehet hogy nem mindenkinek ismerős, ez az a hibrid TV amit orosz és Philips alkatrészekből tákoltak össze.
Az a bajom vele hogy úgy tűnik nem megy a TDA8305. Úgy viselkedik a TV, mintha folyton AV-n lenne. Kicseréltem bontottra, de elég brutálisan melegszik az is amit betettem. 12V megvan a 7. lábon, AV-TV átkapcsoló jel vált (X12 csati 4p). Az IC csere előtt kicseréltem az elektrolitkondikat ebben a körben. Szokott lenni valami jellemző típushiba? Mindkét IC rossz lehet vagy valamit kihagytam?
Köszi.
Tamás.
Kedves Kollégák !
Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L.
Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
