SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
SZIASZTOK. A szeretném megkérdezni a hogyan lehet ennél a készüléknél beállitani azt , hogy bekapcsoláskor megfelelő hang, szin,fény legyen, most bekapcsoláskor tul hangosan.kevés fényerő,sok szinnel indul.
Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
Szevasztok
Van ez a kis tv azzal a bibivel,hogy akkor kapcsolbe amikor kedve tartja,átkondiztam a tápját,de semmit nem edott,mikor nem megy akkor csak pislog a piros led.
Volt még egy szakadás a sormeghajtó trafóba,de azt kijavitottam.
Nem tudom van e az oldalon rajz hozzá,én csak eeprom tartalmakat találtam.
