Sziasztok. A készülék bekapcsolás után elég fura képet ad (eddig jól müködöt)olyan mintha egy szin hiányozna.A képcső áramköri alaplapon mérve a B,R,G lábakat mindegyiken 70v fesz van. A TDA 3506 ic 1,3,5 lábain 7v van.Szeretném megkérdezni képcső hiba vagy valami más?
Egy waltham ts4351 lenne egy kis gond.Nem jelennek meg a 'bolhák",csak egy néhány ferde csik.Hol keressem a gondot?S.O.S
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
típus alapján lehet hogy nem mindenkinek ismerős, ez az a hibrid TV amit orosz és Philips alkatrészekből tákoltak össze.
Az a bajom vele hogy úgy tűnik nem megy a TDA8305. Úgy viselkedik a TV, mintha folyton AV-n lenne. Kicseréltem bontottra, de elég brutálisan melegszik az is amit betettem. 12V megvan a 7. lábon, AV-TV átkapcsoló jel vált (X12 csati 4p). Az IC csere előtt kicseréltem az elektrolitkondikat ebben a körben. Szokott lenni valami jellemző típushiba? Mindkét IC rossz lehet vagy valamit kihagytam?
Köszi.
Tamás.
