SZIASZTOK. A szeretném megkérdezni a hogyan lehet ennél a készüléknél beállitani azt , hogy bekapcsoláskor megfelelő hang, szin,fény legyen, most bekapcsoláskor tul hangosan.kevés fényerő,sok szinnel indul.
A tévé törött képcsővel jött, most kapott egy vékony nyakút. (37gda85x) A rácspoti a helyén (középtájon) szabályoz, a fókusz jó. Fényerő szintén.
Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta?
A tanyáról letöltöttem a rajzot, de nagyon sötét.
A képidejű kioltójelet hol keressem? A képen az összes TXT jel ott villódzik.
Ha valakinek csuklóból kijön a megoldás, megköszönném a segítséget.
üdv.
Tropfehérke
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
