Nagy szükségem lenne WT 6328 A tv rajzára ,mert elakadtam a javításával.
Köszönettel
Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
Ez a LCD tv egy óra után elkezd kikapcsolgatni, de vissza is kapcsol magától. Ezt egy párszor megcsinálja, és utána már csak a készenlétje villog de már nem kapcsol be. A tápjában cseréltem elkókat, ami a szabályzást végzi a készenlétnél, és a nagy tápjában, és a 5V szűrő kondiját cseréltem eddig. A tápfeszültségek meg vannak 3.3V, 5V, 12V, 150V, de ezen felül más feszültségnek kellene lenni? Milyen rajz lenne hozzá? A segítségeket előre is köszi!
típus alapján lehet hogy nem mindenkinek ismerős, ez az a hibrid TV amit orosz és Philips alkatrészekből tákoltak össze.
Az a bajom vele hogy úgy tűnik nem megy a TDA8305. Úgy viselkedik a TV, mintha folyton AV-n lenne. Kicseréltem bontottra, de elég brutálisan melegszik az is amit betettem. 12V megvan a 7. lábon, AV-TV átkapcsoló jel vált (X12 csati 4p). Az IC csere előtt kicseréltem az elektrolitkondikat ebben a körben. Szokott lenni valami jellemző típushiba? Mindkét IC rossz lehet vagy valamit kihagytam?
Köszi.
Tamás.
