Sziasztok Mesterek!
A címben szereplő tuner FM sávon elvileg automatán is hangol, de ez nem teszi. Mikor kb. 3 éve szereztem, akkor még jó volt, de nem nagyon használtam és most szembesültem a problémával. A kijelzett frekvencia szépen emelkedik, de nem talál állomást. Ha kézi módban beállítom valamelyik adóra, akkor szól (talán kicsit halkan, de zajmentesen), de a "Tuned" ill. "Stereo" jelzések ekkor sem világítanak. Mintha gyengének érzékelné a jelet. (Kábel hálózatról próbálom, ahol egy Yamaha házimozi erősítő vagy 15-20 adót megtalál.)
Rajza itt található:
http://elektrotanya.com/sony_st-v710l.pdf/download.html
A PLL és a KF körben átforrasztottam minden alkatrészt, az elektrolit kondikat egyesével kiszedtem és ESR-re ill. kapacitásra is mind jónak mérem. Az FM tuner megkapja a 16V-ját, ahogy kell. A PLL IC-n, de főleg a KF IC-n durva eltéréseket mértem a rajzhoz képest. Mellékelem a táblázatot. (Ahol 3 érték van, azok FM, MW, LW sávokon mért értékek.)
Rádiókhoz (is) elég láma vagyok, hogyan tovább?
Szerk: Az átforrasztáskor sikerült elkövetnem egy műhibát. Az IC 15. és 16. lábait összefolyattam. Ezt megszüntetve mások a mért értékek, de a hiba fennáll. (Hiszen azért forrasztottam át, mert hibás volt) Az értékeken látszik, hogy pontosan az FM sávon vannak a durvább eltérések.
Üdvözlettel:
Gyula
A fenti HIFI bemenetére valamilyen erősítőt kötöttek és azóta halkabban szól, a gazdája szerint...
Phuilips N4420 orsós magnóba keresek 2db ESM 231N végfok IC-t, vagy komplett panelt.
Akinek van és eladó, kérem jelezze.
Köszönöm
Rákötöttem a Samsung led tv-t az AUX csatornára, de folyamatosan megy a rádió halkan.Elég idegesítő filmnézés közben amikor párbeszédes rész van.Esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm előre is.
Szép napot
