Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat.
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt.
A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás.
A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni. Van egy Aiwa R450-es ,,pultos" magnó deckem. Hosszú állást követően azt vettem észre rajta hogy a szabvány jobb irányú lejátszásról bal (ellenkező) irányba a menetirányt át szeretném kapcsolni (baloldali lejátszás gomb) nem fordítja meg a fejet, megy tovább jobbra a lejátszás. Megpróbálja, de nem történik meg a menetirány váltása. Mi lehet a probléma? Új szíjat vásároltam hozzá. Várom a tanácsaitokat.
Üdv!Kaptam egy nagyon leharcolt erősítőt,nem tudom megéri-e vele foglalkozni mert a távirányítója sincs meg, de a végfoka az én stk-mhoz képest komolynak néz ki.
Keresnék olyan vállalkozó kedvű szakembert aki esetleg elvállalná a javítást, én ugyanis autószerelő vagyok,szerintem nekem túl nagy falat lenne.
Sziasztok tanyalakók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer.
AEG SLS4705
Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik.
5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene...
Hűtőborda normálisan melegszik.
5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg.
Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem
LM7805
LM7905
A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem.
Tápfeszültségek rendben.
TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok.
(Valami túlmelegedés esetleg..)
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Képeket csatoltam.
