Ezt a számomra gyönyörű darabot hozták be javításra, azzal a hibával hozták hogy letilt. De szemügyre véve jobban nem szól a bal oldali vég fokozat és a jobb oldali max: 20% vezérelhető ki, aztán tilt.
Még méregetek de megosztom veletek a javítás menetét.
Sajnos rajzot még nem találtam..(Kerestem.....)
Képeket is teszek :)
Üdv Istvan78
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett autórádiónak a kijelzőjén nem látni semmit,a készülék hibátlanul működik az előlapon világítanak a led-ek de kijelzőn nincs semmi.Tud valaki segíteni?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
STK8260II végfok IC-t keresek.Aki tud beszerzési forrást vagy van bontott légyszi írjon.Köszi!
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
