Hali, nincs vizszintes szinkronja a gépnek, csak vastag csíkokat /vizszintes/ látni a képen antennáról és av-ről is, ha jól nézem a digimodulból kéne jönni a h/v vezérlésnek de nem látom át hogy mi lenne a felelős a szinkronozásért.
Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van.
A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem.
A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak.
Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni?
Köszi: G.Miki
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
