SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
Több dolgot is kérdeznék :)
Ezt most kibányásztam, mert kellene a csöve egy CK5020Z-be, pofás kis kecses darab, de gondolom egyetértetek, hogy csöve kuka, a zöld 200-300mikroA és már lőttem, két nap alatt szépen ül vissza...
A CK5027Z talán régebbi, kétoldalt hangszórók, téglatestszerű kávás, elöl üveg vagy plex, ami nincs meg. Na most ennek a hibája, hogy bekapcs után fókusztalanul megjön a kép, majd fókusz hamar helyrejön, de elkezd kvartyogni, majd hirtelen összeugrik a kép kisebbre, középen egy fényesebb csík, teteje széthúzva, tehát nagyon degeneráltul néz ki és lüktet is a kép. Ezt követően kikapcsol.
Érdemes méricskélni vagy számítsak sorkimenőre?
Ha meg sorki akkor jobban járok ha beleteszem az 5020-asba nem?
Pityesz
Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
Szép napot mindenkinek!
A fenti készülékhez keresek flash tartalmat. A készülékre feszültséget adva az előlapi LED világít, vagyis standby jónak tűnik, de hiába próbálom a hátlapon lévő gombbal indítani nem reagál(gombokat kimértem, ok). Feszeket végig mértem jónak tűnik minden. Flasht kivettem töröltem újraírtam, de nem változott semmi. Távom nincs hozzá. A flash jelenleg egy modulban van így könnyen írhatok bele "bármit". A netet böngészve nem találtam tartalmat, ha valakinek van kérem segítsen, vagy ha valakinek van olyan tartalma ami remélhetőleg jó lehet azt is jelezze, egy próbát megér.
Ha esetleg service manuál van valakinek az is érdekelne.
Meg persze egyéb építő jellegű ötlet is.
Adatok a képeken.
