A fent nevezett földi digi boxról nem tudom eldönteni hogy ki dobjam, vagy megtartsam, mert nem ad képet csak EPG és a DUNA AUTONOMIán ad hangot. Már több helyen nézte hogy MPEG4 es ez a készülék vagy nem. Lehet-e frissíteni MPEG4-re?
Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
Ehhez a vevőhöz keresnék frissítést, mert gyászkeretes a HD-ék alatt SD módban, nem tudom pontosan minek nevezik ezt a jelenséget. De állítottam be egy HD2650-et és az kezeli ezt is, szerintetek annak a szoftverét bele lehetne írni? Mert a 2400-ashoz nem találtam a neten semmit.
Sziasztok ! Keresnem az adatlapját 2x3 wattos HF erősítő tabletben található ! Üdv!
