Szép napot. Most ez a korszak van. Jönnek ezek az új izék új hibákkal. Ráadásul mindkettő gazdája Szalai....
Valaki tudja mit akar közölni?
Optikahiba. Na, az nincs benne. Rácsos vízszintszabályzó meg van. Mikrokapcsolója roszznak tűnt. Csere. Rövid program végigment.
Erre most hívnak, hogy megint ugyanaz.
És a belvárosban.. Mert hol legyen reklamació?
Naná, hogy nem a szomszédban.
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Keresem a fotón látható Whirlpool-Indesit mosógép hibakód táblázatát!
Nem Domino paneles!
Csak ez az egy fotóm van róla.
A fotón a hibakód .
Előre is köszönöm. Üdv vj
Az AWE hibakód táblázat érvényes .
Ezek szerint F26 Motor TRIAC hiba .
Köszönöm huszezres és ,amatörmuszaki segitségét .
UI_1
Kedves ügyfél elmondása szerint saját kezűleg eltörte a szivattyú csatlakozóját és szét van rohadva a lengéscsillapítója. Itt és most közös megegyezéssel szerződést bontottunk.
Helló!
Van egy ilyen probléma, van benne egy 1.5 Uf/275V ami egy pár nap után tönkre megy,mi okozza ezt?
