A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
Szép estét Mindenkinek!
Tesóm mikrója beadta az unalmast. Whirlpool lenyíló ajtós csoda. Se kép, se hang. Amit eddig sikerült. Biztik jók, tehát a hibát a panelen kerestem. A hiba első része meg is lett (De nem tudom még mi okozta) A trafóban elrejtett 130°-os hőbizti megszakadt. Ezt cserélve, életjel mutatkozott, de azonnal Error1 jelenik meg a kijelzőn, és a Magnetron reléje ki-be ki-be gyorsan kattog. A BC577-et mérve jónak tűnik, de akkor mi okozhatja a rángatást. Csak a panel van fesz alatt, szóval sem magnetron, sem egyéb nincs rajta. MElyik alkatrészt érdemes még ellenőrizni?
Köszönettel.
Opeles
Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
Erről a gépről még nincs tapasztalatom. Másik, de nem eco 2 panelt próbáltam bele, de a motor bekötés valszeg más mert meg sem mozdult.Domino panel,Wave eco 2. A mosási ciklus vége felé kiáll F08 hibára, pedig mosás közben melegíti a vizet.Fűtőszál, fűtés relé a panelen lett cserélve mégsem szűnt + a hiba. Frissítenék software_t,de nincs mire. nem találok sehol. valakinek van-e lementett tartalom, vagy tipp?
