A fenti elöltöltős mosógép programkapcsolójában elfüstölt az R1 "bizti" ellenállás. Kérhetek egy értéket erre? (ellenállás, teljesítmény)
Fotók lejjebb linkelve.
Köszönettel:
N.A.
Sziasztok kollékák!
Egykis segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett gépről, mert sajna csapágyak már kivannak kicsit és már zavaró szeretnék kérni egy rajzot a szerelésről plusz még arról hogy milyen minőségű csapágyat ajálnátok,ami jóis lenne még pár évig mivel még nemszedtem szét a gépet arra is kiváncsi volnék hogy ebben a típuspan ragasztott e az üst? Segítségetek előreis köszönöm.Üdv mindenkinek Tibi voltam.
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
Kaptam a gépet, garázsban állt. Centrifuga gond volt, azért lett elrakva. A szénkefék elkoptak, kapott újakat. Motort kifújtam, rendbe tettem. Panelt átnéztem forrasztási hibát keresve, nem volt. Programot az öblítés előtti centrifugálásig rendben végigvitte. ott nem pörög fel a centrifuga fordulatra. Van, hogy a motor csak egyet "rándul" szinte, vagy teker egy fordulatot és megáll a szivattyúval együtt, majd indul a szivattyú és a motor. Ajtózár (3 érintkezős) lezár. Ezután leállítottam, öblítés + centrifuga programon indítva vízvétel közben felpörgette a dobot 1 másodpercre, majd öblített és kicentrifugált, de 1 percnél végtelen ürít/centrifugál fázisba ragadt. Lenne helye így karácsony táján. De ha nem lesz jó megy a levesbe. Köszönöm!
