A tapasztaltabb kollégák válaszát várnám azzal kapcsolatban,hogy az újabb fajta Whirlpool programkapcsolókon,a programválasztón lévő "újítás"-pumpedli(máshogy nem tudom nevezni)mi célt szolgál??? Egyszer hibakeresés közben(kínomban)-szétszedtem(kár volt),láttam mi van benne de nem tudtam rájönni,hogy mi lehet! Mert ugye a régi elment e nélkül is.
Köszi a választ! :hmmm:
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
Helló!
Nos meglett oldódva! Köszönöm a segítséget!
Az érték
13 Kohm. Ellenállások cserélve, vezérlő működik. Minden csupa öröm.
A fenti számú modulban elégett az R4, R9 ellenállás. A motor Tachot viszi a proci fele.
A modul pl a "
AWM 6081"-ben van (elfeledtem felírni a pontos géptípust, csak a vezérlő van nálam).
A kettő ellenállás az első képen a felső relé felett van. Az R4 még látható is, de az R9-t takarja a relé.
Netről ollóztam képeket:
innen: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1386751.html#6859206
